一、柜间桥测量注意事项
1、两排柜子框架之间的距离 A(不包括门厚) ;
2、两个排列中,装有母线桥的柜子中心是否一致,□是 □否,偏心为: ;
3、连接母线桥的两开关柜相序是否一致,母线桥内是否需要调相,□是 □否;
4、配电房屋顶的高度 B 为 ;
5、如需吊杆,需现场咨询屋顶是否可以打膨胀螺钉,□是 □否;
6、母线桥的上方是否有横梁:□否 □是,横梁底部的高度 C 为: ;
二、进出线桥测量注意事项
1、开关柜柜体(不包括门)到墙的距离 A 为 ;
2、屋顶的高度 B 为: ;母线桥上方是否有横梁:□否 □是,横梁底部
的高度 C 为: ;
3、墙孔:厚 D 为 ,宽 E 为 ;高 F 为: ;墙孔的底面到地面的距离 G 为: ;墙上穿墙套管的相间距 H 为 ;穿墙套管中心到墙孔底距离 I 为: ;穿墙套管安装板到墙面距离J为: ;墙上穿墙套管是否有排伸出,伸出墙面的距离为: ;搭接排开孔为: ;
4、开关柜与室外变压器的相序是否一致,是否需要在母线桥内调相:□否 □
是;
4、柜子的中心与墙上开孔的中心是否一致,□是 □否;偏心为 ;
6、母线桥是否需要吊杆吊装(常规情况下不需吊杆):□否 □是,屋顶是否可
以打膨胀螺钉:□是 □否;
7、地面安装基础槽钢的高度: (相对于配电房地面) ;
现场测量时还需注意:现场观察母排的规格,母排表面是镀银还是搪锡,母
排有没有烘热缩套管,是什么型号的热缩套管,瑞侃的还是国产的,在设计母线桥的时候要在总装图中注明母排规格,如果现场墙孔内穿墙套管未装,母线桥与
穿墙套管搭接排需发排至现场配接,测量时需和甲方或现场人员确认此事,如果
是其他公司生的产的开关柜,还需测量开关柜柜顶与母线桥搭接处的开孔,柜内
母排规格及母排伸出柜顶的高度及开孔。
