一、共补
共补是指使用一组三相电容器,当系统需要无功功率补偿时,这一组三相电容器同时投入或切除,为整个三相系统提供无功支持,他不会针对单相单独投切,而是三相为一个整体。
特点:
1.简化控制,成本低:整个设备投入和控制比较简单,只需要一套控制和保护设备即可,可靠性好,检修维护方便,相对于分补,混补成本具有一定优势。
2.有特定适用范围:适用于平衡负载,在三相负载平衡的系统中效果较好,因为其采样电流为一相,采样电压为另外两相,未三相全部采样,决定了其需要三相负载平衡才更有效。如果三相负载不平衡,共补可能无法有效解决不平衡问题,甚至可能加剧不平衡。
【注:共补一般只采集进线柜A相电流】
二、分补
分补是使用三个独立的单相电容器组,每个组别分别连接至系统的一相,根据每相的实际无功需求独立进行补偿。
特点:
1.控制复杂,成本高:很明显,相对控制三相,分别控制单相肯定需要更复杂的控制系统来监测和调节每相的无功需求,自然需要额外的控制和保护设备,造成线路复杂、检修维护难度大,成本便也水涨船高。
2.精确补偿:能够更精确地匹配每相的无功需求,高精度的解决每相的无功补偿问题,同时可以有效缓解或解决三相不平衡问题。
三、混补
混补是结合了共补和分补的优点。在这种模式下,一部分电容器组用于共补,以满足大部分无功需求,而另一部分则用于分补,以解决不平衡问题或特定相的无功需求。
特点:
1.控制适中,成本适中:因为是共补和分补的混合产物,所以其复杂重复,成本都居于共补车分补之间,但是需要设计适当的控制策略来协调共补和分补之间的配合。
2.补偿特点:相比于纯分补,混补可以降低成本,同时提供更高效的不平衡补偿。
【注:共补一般分别采集进线柜ABC三相电流】
