开关柜一次系统图定义
高压一次系统图亦称电气主接线图,反映了高压柜的具体配置方案及高压系统电能的传递。
典型方案如下图:
一个完整的高压系统组成包含下述部分:
1.进线柜(用于高压系统电能的接受,即高压系统的源头)
2.PT柜(用于提供该段高压系统的母线电压信号,以便电量换算及电压保护)
3.计量柜(用于计算本段高压系统所用电能的计费,有时系统不含计量)
4.出线柜(用于高压系统电能的分配,即把电能往下一级传递)
5.分段柜(用于电力系统电能的联络传递,单母线系统无分段)
6.隔离柜(常与分段柜配合使用)
高压系统图简介
高压系统图包括了供配电方案的所有信息,它主要包括:一次配电方案、主要元器件名称、开关柜的外形尺寸、开关柜的排列方案、用户信息等。
由于不同用户的供配电方案也不一样,所以不同用户的系统图也不一样。
上图左面为柜内一次主要元器件名称及型号,右面为各开关柜内对应的元器件数量。下面为开关柜的排列及一些相关信息。
一次系统图中主要元器件的名称和作用如下:
真空断路器:断路器主要有两个作用:控制作用(根据电力系统运行需要,将一部分电力设备、线路投入或退出运行),保护作用(在电力设备或线路发生故障时,通过继电保护装置,将故障部分从电力系统中迅速切除,保证电力系统无故障部分的正常运行)。
真空接触器:其作用和真空断路器一样,但真空接触器可进行频繁操作,一般真空接触器的机械寿命可达百万次,而真空断路器一般只有2万次。真空接触器额定电流较小,一般最大只有 450A 左右,故真空接触器使用小容量电机或电动机出线,常与高压熔断器配合使用。
高压熔断器: 高压熔断器是一种保护电器,可通过使熔体发热熔断、切断电源起到保护作用,常与高压接触器配合使用,也用于保护互感器、变压器等负载。
互感器: 互感器是用于传递电量信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置的变换器。可分为电流互感器(CT)、电压互感器(PT) ;
接地开关: 接地开关主要用于高压电器检修时接地保护用
避雷器: 避雷器是用来限制过电压幅值的保护电器,并联在被保护电器与地之间;
高压带电显示器: 高压带电显示器主要用于提供设备回路的电压状况信息。
