1、柜体尺寸、外壳颜色、眉头颜色、防护等级、进出线方式、排列布置图、操作面。
2、铜排规格,是否有降本的可能
3、PT柜隔离手车或PT手车的额定电流规格,尽量采用630A规格确认
4、PT安装方式,是装在手车内还是电缆室内,如装在手车内需考虑互感器容量对尺寸的影响,一般容量越大,尺寸越大,尺寸太大就无法装进手车,就要和设计院沟通改为固定安装,或改小容量。
5、零序互感器孔径,参数,孔径选择需核对图上标注电缆规格及数量,如未标注,需在图纸确认时要设计院或用户标注电缆规格及数量。零序互感器参数主要有准确级,变比,容量,准确级最好不要超过5P10,常用10P10或10P5;变比不宜太小,否则容量做不大,一般50/5或50/1,容量只能做到12VA,100/5或100/1,容量5VA,200及以上可做到10VA,
6、电流互感器参数,主要就是额定短时耐受电流和峰值耐受电流,这一点主要看技术协议有无要求,常规电流互感器短时耐受电流估算值为:一次电流X100A/1S,峰值耐受电流为短时耐受电流的2.25倍,比如50/5的互感器,短时耐受电流为5kA/1S.峰值耐受电流为11.25kA.,如果遇到用户确实要求短时耐受电流高于常规值,那么可以要互感器厂家用大一级的外形去做,但是会增加成本,互感器外形也会增大。
7、注意柜后离墙的距离,确认后门形式为封板还是门。
8、高压柜是平顶柜还是高低柜,如果没有要求,可附上高低柜结构图给用户确认,按高低柜生产,可降低成本。
