FAQ100条
1、SW IA在进行原理图绘制的时候,经常会出现端号对不齐,因而导致无法自动生成连线的问题?
答:建议在使用SW IA过程中,打开栅格捕捉和显示栅格捕捉开关,这样在进行图纸绘制的时候,符号的端号可以保证放置在栅格上,从而实现自动连线。如图1所示
图1.
2、SW IA点击撤回后,图形与导航器数据会出现不一致,点击数据同步也无法恢复?
答:SW IA包含了图纸信息+后台数据,撤回命令不涉及后台数据表内容的撤回,因此导致数据不同步:建议在SW IA绘制时,不用或少用ctrl+z命令,出现绘制问题直接重新绘制即可。
3、客户询问已经购买软件,但是无法实现全功能,提示需要充值?
答:需要退出登录,在个人账号与企业账号里面做一下区分,购买了账号的需要登录企业账号;
4、是否有快捷键的设置?
答:SW IA中所有功能都有对应的命令,可以自行选择设置:工具→自定义→编辑程序参数,界面如图2所示,在该文档中可以手动设置所需要的快捷命令。
图2.
5、打印输出的PDF都是单张的,不能输出一份多页的PDF吗?
答:打印功能会受加密系统的影响,需要关闭加密系统后打印可以打印到同一个PDF里面去;
6、线圈的触点映像,目前只能从触点跳转到线圈,不能从线圈跳转到触点?
答:目前是可以跳转的,需要在映像相对应的常开或者常闭点去跳转,不能再线圈上直接跳转,这样会导致目标不明确;
7、链接点是如何去快速的跳转?
答:先鼠标选择我们需要跳转的链接点,然后再按住CTRL+左键进行跳转;
8、安装板上的元器件能不能直接转到打印的原理图上?
答:此功能正在开发,我们现在需要到元器件导航器里面找到改元器件,右击即可实现跳转的功能;
9、批定义是如何使用?
答:批量定义可以定义线号,种类代号,链接点等信息,点击后选择所需要定义的线,元器件等(可多个)然后填信息,递增量等。框选我们使用定义的元器件或者线,就可以批量的定义线号线径等信息;
10、是否有自动对齐元器件,网格等功能?
答:在栅格关闭的状态下,移动器件未选择基点移动,则SW IA会做判断,然后将器件的连接点放置在栅格上;
11、数据库里面的信息如何调用以及自己是否可以新建?
答:我们是可以在建元器件的时候就选型,在新建的时候可以先进行选型,新建元器件库是可以自己去新建的,在物料库里面选择相对应的物料分类,就可以进行新建物料;
12、物料库里面的内容如何新建?
我们这边提供一个表格,需要您这边填一下,主要就是元器件的型号,名称等信息,我们这边帮您建,如果有SW模型或者edz,DWG的文件都可以提供给我们,我们这边都可以帮您去快速的转换;
13、栅格的大小能否自定义?
如图3所示,在栅格处右键设置,即可以进入到栅格大小设置界面。
图3.
14、软件都有哪些关联参考功能?
最基本的包含线圈和触点之间的关联参考、链接点之间的关联参考。其次在不同图纸之间:包含总览图和原理图之间的关联参考。同时,对于原理图中,主附件之间的关联参考,不同图纸之间的关联参考功能,SW IA正在开发中,敬请期待;
15、总览图功能如何使用?
针对PLC等控制类器件,在原理图中绘制的时候,有可能是分布在不同的图纸页中,完成绘制之后,想要从总览图快速跳转到对应的原理图位置,可以在总览图库调用和原理图点位相对应的图章,然后放置在对应的总览图中,即可完成总览图和原理图之间的跳转。如图4所示,在总览图的连接点位处,按ctrl+左键,即可跳转到该点位所在的原理图所在位置。
图4.
16、SW IA目前数据量有多少?
在最新发布的SW IA软件安装包中,包含了6w条通用数据,后面仍会不断的扩充;
17、有的符号在原理图删除之后,导航器会一并删除,而有的符号在原理图删除之后,在导航器中依然存在。
在最新的SW IA版本中,支持用户选择,原理图和导航器是否联动删除功能。
18、如何批量的进行元件绘制?
在符号调用界面调用元件的时候,可以输入需要调用的数量,然后当放置了前两个符号之后,后面的符号会读取前两个之间的距离,然后自动排布生成;界面如图5所示
图5.
19、SW IA试用过程中提供例如西门子、施耐德、ABB等大品牌的元器件库吗?
试用时我们按照项目方式提供库文件,需要客户提供试用时使用的项目BOM清单,我们搭建试用物料库;
20、SW IA的数据库是否能用Excel导入?
设计数据库支持导入固定的数据库格式,暂不支持任意格式文件的导入;
21、有许多相似的回路,复用率很高,SW IA能否有便捷方式调用相似回路
SW IA有典型图库功能,相似或复用率高的回路我们可以创建为典型图形,使用时能够直接调用,也可按照序号递增;
22、客户已有DWG图纸是否能够转换为我们的SW IA图纸?
普通DWG图纸只有图形属性,我们的SW IA图纸添加了电气属性,我们可以将DWG直接复制到项目中,但是没有相关的电气属性关联,因此只是单纯的图形符号,无法自动生成报表;
23、接线图中端子接线表能否将端子功能带出来?
我们暂时还没有此功能,后期会扩充表格显示的内容;
24、端子上下两端使用两个单端的端子绘制是否能实现(分散式端子)?
SW IA将端子的种类代号和序号标为一致可实现此功能,但是会出现两个同序号端子,后期会做优化;
25、栅格是否能够像显示为点状?
栅格显示是基础空间平台的功能,AUTOCAD和浩辰CAD的可以改变为点状栅格,中望暂时没有;
26、客户已有eplan的图纸是否能转换为SW IA的图纸?
eplan与SW IA是两种格式的文件,且底层逻辑区别很大,因此没法直接转换,SW IA的文件格式为DWG,论通用和兼容性,利驰更有优势
27、能不能从接线图跳转到原理图?
现阶段暂不支持接线图和原理图之间的跳转,仅支持总览图和原理图之间的跳转,12月底就会推出,敬请期待;
28、SW IA的界面如何改回到传统的CAD界面?
在软件顶部,工作空间中,从SuperWORKS转为ZWCAD 经典、草图与注释等(不同版本CAD选择内容不同)即可。
29、SW IA中的工具栏(连接器相关符号)消失后如何调出来?
如图6所示,在软件右下加,右键设置按钮 ,然后点击“工具栏”,选择电气连接符号。
图6.
30、如何在SW IA中隐藏原理图中的部分元件种类代号?
在菜单栏点击批处理功能 ,然后选择需要隐藏的内容,即可实现在原理图、输出PDF图纸中隐藏相对应内容;
图7.
31、接线图的样式能否根据实际柜面中的样式进行摆放?
接线图自动生成由于是自动排布,因此无法根据实际的柜面样式生成。但是针对每一个元件的图章,可以手动拖拽放置,具体生成样式即可需求以及柜面实际摆放方式进行生成。
32、带有插头名称的元件,如何生成接线图?
在原理图绘制的时候,正常输入插头名称,在生成的接线图中,会将插头名称标注出来,单独在生成一行,以标注插头名称,界面如图8所示。手动绘制的图章,需要手动放置插头名称位置。
图8.
33、SW IA支持win7系统吗?
SW IA仅支持win10、win11系统;
34、SW IA支持哪些CAD平台?
SW IA支持AutoCAD、ZWCAD、浩辰CAD平台;
35、软件支持在SQL Server进行数据存储吗?
SW IA的本地数据是基于sqlite 数据库管理,云端数据存放在阿里云。暂不支持在SQL Server进行数据管理。
36、SW IA是否支持二次开发?
CAD平台支持二次开发,有开源代码,SW IA代码不对外公示。
37、SW IA能否和公司PLM系统ERP系统对接?
支持,但是需要和PLC等第三方公司合作,共同讨论开发方案。
38、购买SW IA都提供哪些建库服务?
提供基础的数据建库、用于SW IA原理图绘制的多端元件,用于生成接线的接线图章。以及其他总览图章、安装图章等。
39、购买软件后,升级功能是否收费?
不需要收费,软件是以SaaS形式出售,在服务期内提供所有的软件升级、建库服务、培训服务等。
40、软件是否能实时自动保存图纸?
支持,只要是用SW IA的功能(不包含CAD本身功能)绘制的内容,都会实时保存,生成bak文件。
41、SW IA能否生成excel文件?
SW IA生成的所有表格,都支持导出成excel文件。
42、SW IA有哪些查错功能?
目前的差错功能包括:原理图中出现两个完全相同的元件、元件未接线、链接点未生成匹配对象、元件接线大于2个点位等。
43、在进行原理图绘制过程中,如何快速查看当前有哪些关联符号?
选中某一个符号,右键选择“同步选择”,就会跳转到导航器该元件所在位置,然后在导航其中展开该元件,即可看见该元件包含哪些支路符号,然后右键跳转到对应图形即可。
44、SW IA能否进行excel批编辑功能?
12月底会推出PLC批编辑功能(excel编辑PLC地址),24年3月预计会推出excel批编辑功能;
45、如何和SH线束仿真软件对接?
SW IA会生成元件列表、端子列表、连接列表,将这3个表格导出成excel文件。然后导入到SuperHarness软件中,SuperHarness软件可根据这3个表格,进行元件的布置、接线的自动生成。
46、能否自动生成线号管、标签等功能?
在SW IA生成的接线图中,就包含了本端、对端的接线信息,同时连接列表可以导出成excel文件,用户需要的话可以单独将这一列导出,即可实现上线号管、标签的功能;连接列表界面如图9所示。
图9.
47、软件都支持哪些语言?
SW IA当前仅至此汉语,24年会推出英文版以及翻译字典功能,由用户自定义SW IA生成图纸的翻译功能;
48、SW IA是否支持多语言字典库,实现各种语言之间的切换?
现阶段不支持,24年会推出该功能;
49、软件是否支持离线模式使用?
SW IA除了有账号登录的方式以外,已支持离线加密锁的方式登录,但仅限于收费用户,免费用户不提供加密锁。
50、离线授权能否在公司服务器上部署?虚拟服务器能否部署?
实体服务器现已经过多家客户验证,完全支持。虚拟服务器需要根据客户实际的服务器部署场景确认。
51、SW IA能否进行3D图纸的绘制?
CAD本身自带3D绘制功能,但是SW IA主要是用以2D电气图纸绘制,并未对3D结构相关内容的绘制。
52、对某一个项目进行修改之后,能否实现修改前后两个版本的项目内容对比功能?
现阶段不支持,24年会推出版本对比功能;
53、SW IA原理图绘制,能否实现柜外接线绘制功能?
在SW IA进行原理图绘制的时候,新建图纸页、绘制的电气符号,都可以设置高层“=”、位置代号“+”,从而实现对原理图、电气元件进行分柜的设置。
54、建库服务是否包含图纸绘制工作?
SW IA对收费用户提供项目验证服务,但是大量的图纸绘制不在建库服务内。
55、能否进行安装布置图的绘制?
SW IA支持对安装布置图的面板绘制、元件放置、导轨、线槽的2D平面图绘制功能。并根据绘制的安装布置图生成箱柜设备清单。
56、一次图、系统图能否绘制?
SW IA提供电气符号,可帮助用户绘制一次系统图。但是SW IA中现阶段没有专门的一次系统图的绘制概念。24年会推出该功能;
57、能否导入普通的dwg图纸?
在项目名称下,右键可以选择导入dwg。如果是SW IA绘制的图纸,则会导入到项目下并产生电气关联属性。但是如果是用CAD绘制的dwg图纸,则无法生成电气属性。
58、用户能否自定义软件操作界面?
对于操作界面包括功能栏、菜单、工具栏等。这些内容本身集成在CAD软件中,SW IA也是在CAD的基础上进行的修改。因此用户想对SW IA的界面进行调整,SW IA不做限制。
59、软件是否支持对宏文件的导入、导出功能?
在SW IA中,对宏文件的描述为“图章”。而在SW IA中创建的图章,本身就是dwg文件,并在相对应的文件夹下放置。如图10所示。因此SW IA支持不同用户之间传递图章。
图10.
60、数据库的分类是否支持用户自建?
SW IA对于离线数据库不支持用户自建。但是云端数据支持用户创建属于本企业的数据库。
61、元件选型过程中,能否进行智能推荐?
现阶段对于PLC、端子等器件选型的时候,数据库会跳转到对应的器件分类下。选型推荐功能暂未做开发。
62、符号绘制过程中,如何对符号的样式、连接方向进行调整?
初次对符号进行调用的时候,按Tab键可实现对符号绘制方向的转变。
完成符号绘制后,在符号属性界面,如图11所示。点击样式下的替换按钮,即可进入到符号样式选择界面。
图11.
63、能否同时打开多个项目?
暂时没有,开发中;
64、绘图过程中要切换到桌面,软件界面频繁闪烁?
因为项目中打开了多个页面,按ESC可恢复。
65、线缆加工图中导线长度能否自动生成?
1.手动输入线长;2.导入SH生成的线长数据
66、带创建项目模板功能吗?
暂时没有,开发中;
67、不同平台的CAD图纸能否带电气属性互相打开?
可以打开,不建议进行编辑修改图纸;
68、包含哪些标准的电气符号?
目前优先发布的是IEC标准,其他标准会陆续发布;
69、能否批量生成线号?
12月底推出自动生成线号功能,现阶段提供线号批编辑功能。
70、关闭项目时总一页一页提示是否保存,能否关掉提示?
关闭图纸页,属于是CAD本身自带功能,SW IA不做限制。
71、建符号库的一个详细流程是什么样的?
操作方式如所示,在数据管理下的符号库中,点击新建按钮,然后框选已经绘制好的符号,或者不框选,然后在新建符号界面中再进行绘制即可。当进入到符号创建界面,需要命名符号、标号设置、基点设置等。之后就是电气连接点位的添加,完成之后将该符号所需要的属性文字放在对应的位置即可。操作界面如所示。FAQ文档中会提供建库的流程视频。
图12.
72、元件符号分类是否支持用户自定义?
SW IA中的符号都是根据IEC、GB、NFPA等标准建立,因此不支持用户自行对符号进行修改。
73、数据库中,元件物料是否支持用户自己修改字段?
支持:用户可在数据管理界面中新建、修改数据内容。
74、多个图框图纸,是否支持放置在一个dwg中?
因为每一个图框,还起到的元件分区的作用,因此暂不支持放置在同一个dwg中。24年会开放多图框图纸放置同一个dwg中;
75、是否支持拓扑图跳转、PDF跳转?
目前不支持拓扑图跳转功能:24年会推出一次拓扑图功能、以及拓扑图跳转功能;
76、SW IA中是否有针对PLC单独的导航器?
SW IA中包含了普通元件导航器、端子、图纸页、PLC、连接定义等的导航器。
77、安装布置图能否自动生成?
现阶段SW IA提供安装布置图手动绘制的功能,不支持自动生成。在SW IA中,已经包含了6000个2D安装布置图章,后面还会继续扩充,以尽可能的帮助客户减少画图的工作量。
78、SW IA完成2D安装布置图之后,能否直接导入SuperHarness生成3D布局图?
现阶段SW IA和SuperHarness没有实现在图纸上的关联,只能通过excel表格的传递,实现数据的交互。
79、软件中的字体是否支持一键修改?
在设置中,可以针对不同类型的字体进行修改,包括种类代号、端号、连接代号、关联参考、属性文字等等;
80、能否在将图纸输出成PDF文件的时候,隐藏部分内容?
在SW IA中,点击批处理功能,如图13所示,然后选择输出图纸隐藏,选择对应的需要隐藏的字体即可。可以应用到对应的图纸上,也可以应用到整个图纸。
图13.
81、针对SW IA中的符号样式,用户能否自己进行修改?
SW IA为客户提供了标准的IEC符号库,有上千个符号供用户使用。但是如果用户在本企业有专用的电气符号的绘制,SW IA也支持用户自建符号,但仅局限于当前企业客户使用,不对其他企业客户开发。
82、SW IA能否斜着绘制连接线?
SW IA不支持电气连接线斜线绘制;
83、链接点的对应关系能否手动进行调整?
在链接点导航其中,选中某一组链接点,然后右键排序功能,在弹窗界面中,会显示该种类代号下的所有链接点,然后上下移,改变链接点之间的连接关系。界面如图14所示。
图14.
84、链接点能否实现一对多的连接关系?
在绘制的链接点符号双击,进入属性编辑界面,然后勾选“星型源”,那么该链接点就作为点位的主输入点,实现和多个链接点之间产生点位关联,界面如图15所示。
图15.
85、原理图绘制,出现两个完全相同的元器件,软件也不报错,这种该如何理解?
SW IA中,一个元件的点位,可以同时接多根线,这样本身不属于逻辑错误。而在SW IA中,会把多个代号相同的符号,整合到一个元件种类代号下。因此在生成接线的时候,会读取这两个相同的元件的接线关系并输出成接线图。因此在SW IA中这样绘制不属于绘制错误,但是还是会给出警告提示,由用户选择是否修改。
86、多个项目如何合并?
在页导航器中,在项目节点下,右键“导入dwg”,可以将其他文件下的dwg导入到当前项目下,即实现了多项目的合并;注:导入的dwg必须是用SW IA软件绘制的图纸,否则没有电气属性生成。
87、PLC盒、黑盒有什么区别?
PLC盒主要是用来绘制PLC元器件、而黑盒可以针对PLC器件以外的其他器件进行绘制。操作方式基本相同,区别在于,黑盒会出现在元件导航器中,而PLC会出现在PLC导航器中。
88、中望机械版是否支持安装?
支持,但是和普通ZWCAD版的安装包不是一个,需要注意区分一下。
89、图框里面添加的企业logo图片,在将图框模板发给同事之后,就显示不出来,该如何处理?
正常复制粘贴一个本地图片,将dwg传送给其他用户之后,图片所在位置会只显示一串位置信息文字,而不显示图片。因此可以将企业logo用CAD的功能绘制,这样就不会存在传送dwg文件的时候,丢失了本地图片文件的传递。
90、元件符号的描述文字,是否支持移动位置、旋转操作?
在系统设置里面,可以对某一属性文字解除锁定文字位置,然后点击该文字就会出现蓝色基点,即可以实现对文字的位置移动。对文字的旋转操作暂时无法实现。
91、已经绘制过的图纸,如何重新套改?
在SW IA中创建的项目,会自动生成一个文件夹,其中包含了该项目下的所有图纸,当下次需要套改图纸的时候,或者给同事传递项目的时候,可以直接传递该文件夹即可。
另外,SW IA中包含了典型图库功能,可以将经常用到的图纸保存在典型图库中,当下次需要对图纸进行套改的时候,可以直接调用该图纸。
92、用户是否可以支持自建宏(图章)文件?
SW IA除了给客户提供建库服务以外,同样对客户开发自定义建库功能。用户可以创建符合本企业需求的图章。创建的图章本身也是dwg文件,因此可以直接传送给公司其他同事共享该dwg文件。
93、在一个项目下,能否同时打开多个图纸页?
因为本身是基于CAD平台,所以可以同时打开多张dwg,以方便切换查看。同时,SW IA页支持单图模式,即打开新的图纸的时候,会将旧图纸关闭。设置界面如图16所示
图16.
94、软件有没有视频教程?
利驰的电气天下官网,有大量的云课堂视频,其中就包含对SW IA的讲解视频。如图17所示
图17.
95、软件使用说明书?
使用说明书请参考附件:《6.SuperWORKS工业自动化版用户手册V2.0》
96、软件有没有宣讲的PPT文件?
PPT文件请参考附件:《7SuperWORKS介绍》
97、如何对整个项目的图框内容进行修改?
在完成图纸绘制之后,在导航器中可以看到所有的图纸,多选多个图纸,然后右键“页属性编辑”,即可在弹窗中对多个图纸页的属性进行批编辑。
图18.
98、在选型的时候,能否选择附件?
在12月底发布的设计数据库功能中,包含了针对某一个物料添加附件的功能。后面在输出BOM表的时候,可以生成2条物料,即主元件+附件;
99、报表格式是否支持用企业的模板?
在SW IA中,有报表自定义功能,如图19所示,对于SW IA现有的所有报表,都可以自定义显示样式及内容,当生成报表的时候,可以选择自定义报表模板。
图19.
100、收费版和免费版有什么区别?
功能数量不同。其中免费版仅支持基础的原理图绘制,可以生成各类报表。而收费版支持多的功能,其中包含生成生成相管的施工图、安装布置图、以及更多的批操作功能等。
其次,收费版会给用户提供建库服务,免费版客户不享受此服务。
