HLT 打开装配体,另存为零件格式; A. 门板打开角度有要求,90度或者是180度,只能是水平或者是垂直; B. 默认视角不能是轴视图,可以是左右上下等视图; C. 柜子内部的元器件可以删除,留下关键的面板和安装梁即可,减少另存的时间。 关闭装配体,打开刚刚另存的零件格式文件,选择插入等距曲面; 点选需要提取的面域; A. 元件安装的面板和导线路过的面板都需要点选,注意同一块面板从同一侧进行点选; B. 全部所需要的面板点选完后,将距离改成0,点选勾。 打钩后,在项目树最底下会增加一个曲面选项,这个就是刚刚提取的等距曲面;如果发现漏提取,可以重新再次插入等距曲面(重复2/3步骤),只提取漏掉的面板,已经提取的不用重复选择; 提取完后,将项目树的滑块拉到最上方,选择实体后右键,点击删除/保留实体; 删除所有实体; 点击曲面展开项目树,选择自带的曲面(可以通过曲面名称来判断,“曲面-等距”这种命名的是我们提取的),其他命名的曲面全选后右键,点击删除/保留实体; 再次删除实体; 最后,将文件另存为acis格式文件,版本为6.0
