"自定义报表"可实现按不同的报表格式输出,快速应对不同报价格式要求(仅限Dhub用户使用)。
1.新建报表模板:
①点【新建】,选择并打开甲方提供的报表格式(excel)文件,
② 定义表头、表尾、箱柜、元件内容的输出位置。在自定义页面双击字段下方的输出位置,然后在excel格式中,点击要输出的单元格,完成字段输出坐标指定。输出坐标执行好后,Excel单元格会有相应字段名称标记(如截图中:柜号,设定输出到B7单元格,则B7单元格显示“[箱柜柜号]”)。字体大小、格式可以直接在excel格式文件中设定。
③ 输出范围设定:指定总表、箱柜明细表输出所需范围。点击“3....所需范围”后的【点我】按钮,然后在excel格式文件中,框选单元格范围(如下图:每个箱柜明细表都需要固定表头,则框选单元格区域【A1到J6】,完成指定)。
④价格设置。设置后,报表中对应价格取整。
⑤价格带公式,价格单位:以“元”为单位,以“万元”为单位。
⑥预览保存。设定好输出字段及位置后,点击【预览一下】,可预览一下当前设置的输出效果,如无误点击【保存】即可。
2.编辑报表模板。打开当前的报表模板,点击【编辑】按钮,修改、设置输出内容及位置;
3.删除报表模板。选择要删除的报表模板,点击【删除】按钮。
4.导出导入分享。可选择导出”当前模板、全部模板“,方便分享给其他同事。导入本地备份:已导出的报表模板,可选择导入,方便其他同事快速套用、共享。
5.云备份,分为备份到云端,恢复云端备份,点击备份后,将设置好的模板全部存到云端,误删或软件重装后,设置好的模板没有了,就可以点击恢复云端备份,一键恢复,保证数据的安全性。
6.导出报表:设置后报表格式后保存,下次使用,选择对应模板名称,点击【导出】,就可以将项目按照选定格式导出报表。
