有用户反映说使用CAD软件打开图纸时非常慢,并且打开图纸后会在图纸所在目录自动生成一个“acaddoc.lsp”文件,并且在CAD命令栏中提示“错误:输入的列表有缺陷”。通过与客户沟通及网络搜索发现这种情况应该是由于某种CAD病毒引起,但大部分CAD病毒专杀工具无法查杀此病毒,特提供一个解决方案供大家以后遇到此种情况时参考解决:
1、CAD系统感染该病毒文件后,只是简单搜索删除“acaddoc.lsp”文件,不能清除病毒。因为所有的“.lsp”文件已经被修改,所有“.lsp”文件都是病毒文件。使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉
2、查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft.dll,KtCnPub.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有则删除(注意:除了软件目录下的)。
注:搜索文件时,注意选择高级选项“搜索隐藏的文件”!
3、找一台没有被CAD病毒破坏、且安装有相同版本CAD的电脑,复制其所有“.lsp”文件和“.mnl”文件至本机覆盖原文件(包括C盘用户目录内的相关文件具体路径见附)并将这些文件属性设为“只读”防止再次感染。
附:C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:目录C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
新装系统及软件后如何预防CAD病毒:
装好系统及CAD软件后,在没有被病毒感染前,将CAD目录内所有文件的属性设置为只读,可以减少中毒的机率。(此法99.999%有效)
