自动化666 SW IA中的那些快捷操作 1、端子批量放入 除了从符号调用中调取端子以外,还有另外一种更加快捷的调用方式。可以提前在端子导航器中创建好端子排,然后多选整个端子排中的端子,一键拖拽进行放置,在放置的时候,按键盘上的shift键,在需要生成端子排的位置拉出一条与连线垂直的线条,端子排会自动生成,操作方式如图1所示: 图1 2、连接器的快速绘制 除了端子支持用shift拖拽绘制的方式以外,连接器中的拐点、T节点、连接点同样支持用shift拖拽绘制,方式和端子方式一样,直接调用对应的连接器,在原理图对应位置进行绘制即可,操作如图2所示 图2. 3、元件符号批量绘制:上述的插入方式,是需要提前建好端子,或者有参照物的情况下,可以进行批量的绘制,那如果没有参照物,就无法使用shift插入的方式。因此在符号调用的时候,可以修改插入符号的数量,然后通过第一个符号和第二个符号之间的距离,控制后面生成的多个符号。 图3. 4、截线插入:如果在放置之前不知道数量,只有参照物的话,就可以考虑使用截线插入。因为之前的插入,只是涉及到了端子和连接器,这里可以针对符号,也进行截线插入。操作方式如所示,在符号处右键,选择截线插入,然后在对应插入符号的位置,和连线绘制一条垂线,就会实现将符号批量插入。操作方式如图4所示 图4. 5、多线绘制:多线绘制有3中方式,分别是水平放置、垂直放置、和拾取端点3种。水平连线和垂直连线的方式相同,分别是输入输入数量,输入间距,然后在原理图上绘制即可,操作方式如图5所示。操作完成之后,效果如图5所示。 图5. 6、端点绘制方式:多线绘制的拾取端点的绘制方式,就不需要进行设置数量和间距,点击绘制之后,直接框选所有的端号,然后回车确认,往端号对应的方向延申,即可生成连线。操作如图6所示 图6. 7、快捷键设置:在SuperWORKS里面,所有的命令都有对应的操作指令,在使用的时候,可以观察一下这些指令的写法,然后可以在输入的时候,利用快捷键的方式调用SuperWORKS命令,操作方式如图7所示。 在图7中,可以看出符号调用的命令为symb2ins,那么下次在进行符号调用的时候,就可以直接输入symb2ins就可以了。 图7. 8、CAD快捷命令设置。除了SuperWORKS提供的这些命令以外,CAD本身也有很多的快捷操作。但是对于SuperWORKS的很多命令,由于过于长,操作人员不会全部记住,因此需要在CAD的设置里面进行调整,方式如图8所示。 图8. 在图8中,在菜单栏中调用工具——自定义——编辑程序参数,然后调出程序参数设置界面,如图9所示,在这里,可以看到所有的快捷命令,的简写,比如copy可以改成co等等。那么对于SuperWORKS的命令,也可以用简写的方式替换,例如上面第7条提到的,符号库调用命令symb2ins,就可以改成sym,这样好记,也好进行操作。 图9.
