SW IA FAQ
1、在画图的过程中,如何保证原理图所有的连线自动生成,且连接关系不会出错?
答:在画图之前,提前打开栅格捕捉功能,如图1所示,这样,在放置电气符号的时候,其端点就能保证放置在栅格上。
因为SW IA的符号库中,所有的符号都是以栅格的基础进行创建的,如所示,因此只要开启了栅格捕捉,那么在放置符号的时候,100%是会被捕捉到端点的。
图1.
图2.
注意:在开启栅格捕捉的时候,最好把对象捕捉关闭,如图3所示。因为打开了对象捕捉的情况下,在放置器件的时候以为是放在了线段上,但其实会读取对象捕捉中的点位信息,因而放错位置,导致连接关系出错。如图4所示。
图3.
图4.
