首先SuperWORKS软件中元件属性编辑界面有编码字段,输入确定后软件会将物料编码记录在图纸中。软件输出的BOM表单中就会带有物料编码。
具体如下图:
导出的BOM表效果如下:
接下来我们从数据对接的角度更加深入的解答一下这个问题,题主应该是需要在设计过程中直接引用ERP系统中的物料信息。实现此需求有以下3种方法:
1、 SW本机数据库直接导入用户的ERP库数据,前提条件是客用户的ERP软件提供导出Excel格式的物料库的功能,用户自己需要对导出的Excel文件进行格式规整
2、 D-Hub企业物料库直接导入用户的ERP库数据,这样导入的物料库设计、报价软件可以共享,前提条件同1。
3、 直接通过API接口将D-Hub与ERP等第三方系统物料库打通,这样ERP的物料编码、库存数量就可以实时映射到D-HUB的企业物料库。设计结果图纸、BOM也可以通过接口提交给ERP。
前两种方法的优点是实施非常简单,不需要定制接口,用户自己导出、导入即可。
缺点是物料库信息不能及时提交给SW或者D-HUB,如果ERP增加了新的物料,需要重新导入、导出。
如果需要自动其及时的传递物料信息,推荐采用第3种方法。利驰的D-HUB已经与SAP、用友、金蝶、启源、鼎捷等众多第三方系统实现过接口对接,并在众多厂家成功应用。
下面我们针对前两种方法进行详细说明,方便用户验证数据对接结果。具体物料导入导出的步骤如下:
1) 先从ERP系统中将需要的物料导出成excel文件。
2) 将导出的excel文件表头文字对应修改为名称,型号、生产厂家、编码(注意:软件本机数据库导入时只导入这4个字段,其中型号为必填字段,导入示例格式参考附件)
3) 调用本机数据库,点击在界面下方的“元件数据导入”按钮,在弹出的界面中选择需要导入的excel文件,最后点击“导入”按钮进行导入就可以啦。
如果你使用的是D-Hub企业物料库也可以在D-Hub客户端通过类似方式进行ERP物料导入,这个操作需要管理员进行。具体导入及导入格式功能位置如下图所示:
