关于配电行业还有很多专业知识可以分享交流,今天继续为大家答疑,攻克专有名词。 :
1、环境温度对柜用高压电器的使用有什么影响?
环境温度升高,对运行着的高压电器的散热有影响,造成散热困难,影响元件的性能,降低高压电器的寿命与性能。
环境温度的降低,影响电器的外绝缘,直接影响油断路器触头间的灭弧性能,并对其机械参数和性能也有不定的影响。
2、什么叫高压断路器?
能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电浪(包括电流)的开关设备。
按灭弧介质不同,高压断路器可分为油断路器、SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器、固体产气断路器。
3、什么叫爬电距离?什么叫爬电比距?
在不同电位的两个导电部分之间,沿绝缘体表面最短距离叫爬电距离。将相和地或同相端子之间的爬电距离除以线电压称作爬电比距(mm/KV)。
4、什么叫电气间隙?
一排导电部件中的两个相邻导电部件之间的最小空气距离叫电气间隙。
5、什么叫间隔距离?
满足对隔离器所规定的安全要求的断开触头间的电气间隙叫间隔距离。
6、什么是真空断路器?我国生产的真空断路器代表产品型号有哪些?
真空断路器是触头在真空中关合、开断的断路器。
有ZN12-12、ZN12-40.5、ZN28-12、ZN23-40.5、ZN42-27.5、ZN3-12系列等。
7、真空断路器有何特点和用途?
⑴特点:
① 熄弧能力强,燃弧时间短,全分断时间也短。
② 触头电磨损小,电寿命长,触头不受外界有害气体的侵蚀。
③ 触头开距小,减小了操动机构的操作功,机械寿命也长。
④ 结构简单,维修工作量小,真空灭弧与触头不需检修。
⑤ 体积小,重量轻。
⑥ 环境污染小。
⑦ 适合于频繁操作和快速切断,特别适合于切断电容性负载电路。
⑵用途:适用于作为配电和控制设备,尤其适用频繁操作,控制高压电动机,切合电容器组,保护大型硅整流装置等高压电器设备使用。
8、ZN28-12系列户内高压真空断路器的结构、性能及特点怎样?
ZN28系列真空断路器的结构:主要由车架、操动机构、真空灭弧室、连接及传动部件等五部分组成。
ZN28系列真空断路器的特点:体积小,开断能力强,寿命长,操作方便,便于装配、调试和维修。
9、SF6断路器有什么特点和用途?
SF6断路器分瓷柱式和罐式两种。均采用性能优越的SF6气体作为绝缘和灭弧介质,开端性能好。瓷柱式SF6断路器具有机械强度高、维护工作量少、机械寿命长等优点,主要用于发电厂、发电站、大型厂矿等使用场所;罐式SF6断路器重心低,结构稳固,抗震性能好,特别适用于多地震、严重污秽地区和山区变电站,城网供电所。
10、什么是高压隔离开关?它有何用途?
它是一种没有灭弧装置的开关设备,一般只用来关合和开断有电压无负荷的线路。主要用在断路器分闸后建立可靠的绝缘间隙,将被检修线路和调和与电源隔开,根据运行需要换接线路,以及开断和关合短线路的充电电流和小容量的空载变压器的励磁电流。
