1、实行分段保养,先保养保安负荷段。保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器, 电容器接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。
2、停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位 置,拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。
3、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密, 检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
4、用手柄把总空气开关从配电柜中摇去,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭孤罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸。
5、把各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
6、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
7、保安负荷保养完毕,可起动发电机对其供电,停市电保养纂母线段。
8、按3,4,5项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷电发电机供电转为市供电。
