我把之前收集到的问题分批次向大家以Q&A的形式解答!
1、什么叫相间额定工作电压?
在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。
2、什么叫额定绝缘电压?
在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。
3、什么叫额定电流?
开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。
4、什么叫额定工作电流?
在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。
5、什么叫节点?
三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点。
6、什么叫支路?
两个节点间的电路叫支路。
7、什么叫控制回路?
开关设备中,除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分。
8、什么叫辅助回路?
开关设备中,除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分。
9、什么叫短路?短路会造成什么后果?
如果电源通向负载的两根导线不经过负载而相互直接接通,就发生了电源被短路的情况。
因短路电流比正常工作电流大得多,这样大的电流能导致电气设备的过热,甚至烧毁电气设备,引起火灾。同时,短路电流还会产生很大的电动力,造成电气设备损坏,严重的断路事故甚至还会破坏电力系统的稳定,所以对运行中的电气设备应采取一定的保护措施,如安装自动开关,熔断器等。
10、什么是三相电路的中性电?什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?
要把电源的三相绕组联结成星形,必须遵守一定的联结规则。
这个规则就是把三根绕组的X、Y、Z连在一起(见下图),这点就叫做发电机的中性点,通常又叫零点。
三相电源的星形接法:
星形或三角形接线的三相交流系统中,用三根导线传输电能的方式,叫三相三线制供电。三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C。
三相电源的三角形接法:
三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传输电能的方式,叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相的端点A、B、C,一根导线接在中性点0。
